[Alfa Mito 10/2009 1368cc 955A2000 99Kw Benzina] Va a 3
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giantucci,
Per incominciare buon anno a tutti. Allora,in off ho questa mito turbo multiair che va  a tre,fatto diagnosi mancate acc cil. 2, faccio prova compressione  e trovo 5 bar. Il motore ha circa 30.000km  e non credo sia una valvola bruciata ma credo sia un malfunzionamento del modulo multiair. E' mai successo? che controlli posso fare? con la diagnosi attiva il modulo si sente funzionare.
  • giantucci
