[164 v6 turbo 04/1995 1996cc ar64102 148Kw Benzina] valore co a 9.99 errore sonda lambda limite infe
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
la macchina e' questa http://www.autodiagnostic.it/forum/ricambi-prodotti-prezzi/attrezzo-fase-164-v6-turbo/    e' arrivata in officina per il valore del c.o. a fondo scala , 9,99 . difetto dopo che gli hanno sostituito cinghia distribuzione per questo il cliente ha chiesto la verifica della fase , che era ok.
ho provato ad entrare in diagnosi con diversi strumenti ma sono dovuto andare da collega con examiner  :angry: e ho letto = errore sonda lambda battuta inferiore . il segnale della sonda sia al minimo che su' di giri era 0,16 / 0,18 volt .
riscaldatore ok. valore ossigeno da prova gas scarico 0,70 / 0,80 , c.o. 9,99.
segue ...............................
  • Risposte 9
  • ludema
  • rikymoto
