[YARIS 03/2004 1364cc 1ND TV 55Kw Diesel] si alza il minimo appena inizia a scaldarsi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da claude70,
ciao a tutti, ecco l'ennesimo quesito che vi pongo.
quest auto, come descritto in oggetto, da un mesetto circa appena inizia a scaldarsi come la lasci al minimo conti fino a tre e tac, dai suoi 800-900 giri circa va a 1150-1200 giri. Errori in centrale non se ne trovano, i parametri che mi permette di leggere sono regolari (quindi anche i sensori temperatura) ho già controllato tubature per eventuali fastidiose aspirazioni, ho smontato e pulito valvola egr e sue  canalizzazioni, ma non cambia nulla.
Oggi però mentre facevo l' ennesima analisi dei parametri con diagnostico(brianbee) mi è venuta quella di spegnere la ventola del riscaldamento, e tac si è riposizionata sui suoi 800-900 giri, ho fatto diversi tentativi ed effettivamente con la ventola spenta rimane a giri giusti. Ho chiaramente provato ad accendere e spegnere il condizionatore, ma il punto fisso rimane l'accensione e spegnimento della ventola riscaldamento.
Qualcuno, per caso, mi sa spiegare il motivo di questo, a mio avviso, strano comportamento....???
Ringrazio tutti quelli che proveranno ad aiutarmi anticipatamente......;-]]
  • Risposte 11
  • claude70
  • maximec
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
