[GRANDE PUNTO 10/2008 1248cc 199A200 55Kw Diesel] Frequente degrado olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da CARCANGIU,
Salve, ho un preblema con una grande puunto 1.3 MJT, ogni 2.000 - 3.000 km. richiede la sostituzione dell'olio per degrado, e per ben due volte ho dovuto fare la rigenerazione forzata del filtro del particolato causa spia intasamento. Oggi in fase di diagnosi ho trovato l'errore sensore temperatura acqua, in realtà ho visto che il problema è dovuto al termostato inquanto dopo una lunga discesa la temperatura dell'acqua scende anche a 50°. Secondo voi potrebbe esserci un collegamento col degrado frequente dell'olio a causa della bassa temperatura del motore?
  • Risposte 37
  • CARCANGIU
    13
  • rikymoto
Le risposte a questa discussione sono 37 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    marcofancello
    marcofancello
