[citroen C4 del 2007 1360cc kfu 54Kw Benzina] spia avaria motore accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da auto sofia,
Buonasera , ho in off. una citroen c4 1600 con errore in centralina motore di mancata comunicazione con bsi.
rete can. ho notato che alla vettura hanno sostituito l'autoradio di serie co comandi sul volante con una radio comune. Quindi i comandi radio su volante non sono più utilizzabili... ma la cosa non sembra  grave.La cosa invece che ho constatato che il comando limitatore di velocità non si attiva con conseguente errore in centralina controllo motore insieme alla mancata connessione rete can bsi, perche i cavi della rete dietro la connessione autoradio non sono utilizzati. La mia domanda è questa posso baypassare il collegamento con l'autoradio? e se questo è possibile avete uno schema di collegamento?
spero di aver spiegato bene il problema , spero di un vostro aiuto.....
Nuccio
  • Risposte 8
  • auto sofia
  • maximec
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
