[PEUGEOT 307 SW 07/2004 1600cc 9HZ con fap 81Kw Diesel] spesso, anche a freddo partono le elettroven
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enzi,
ho aperto questo post solo per essere di aiuto per qualche altro collega.
il cliente lamenta,dopo pochi metri di marcia, anche a motore freddo sente partire le elettroventole.
mi faccio lasciare l'auto. dopo un controllo visivo,metto in moto e lascio scaldare il motore,a temperatura, si sentono regolarmente partire le elettroventole. sembra tutto regolare. faccio raffreddare il motore mi avvio su strada ed ecco che si sentono le elettroventole. ritorno in officina,eseguo la diagnosi, mi da un errore:
P2408=anomalia segnale sensore tappo serbatoio del carburante.andando sugli stati faccio la verifica del riconoscimento tappo. sostituisco il sensore . azzero l'errore e tutto e' ritornato alla normalita'.
deduzione: non riusciva a fare la rigenerazione e quindi partivano le ventole per raffreddare.
  • thetotem
  • enzi
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
