[grande punto 02/2008 1.4 cc 199A6000 70Kw Benzina] P0615 motorino avv. a volte non parte
errore in ecu motore P0615,  relé principale  guasto elettrico , circuito aperto
spia motore accesa e di tanto in tanto non si aziona il motorino avviamento
l'errore è sempre cancellabile , ma non appena metto in moto va di nuovo in errore sempre con quel codice
ho letto qualche altro post e si parla di aver cambiato la scatola fuse su vano motore , ma non credo proprio che sia la soluzione giusta , l'ho smontata tutta e anche aperta , è intatta
in pratica quando non parte non arriva il + 85  al relè motorino (relè rosso della scatola fuse) , il - 86 è sempre presente
è tutto il pomeriggio che smanetto questa macchina cercando di acchiabbare il momento giusto quando si manifesta il guasto
poi in serata sembrava tutto funzionante , circa 2 ore di prova , consegno la macchina sembrava tutto ok
il cliente si fa un giretto di 10 minuti e tutto ritorna coma prima
mi resta il dubbio che il tutto sia colpa dalla centralina motore
  • Risposte 23
  • rikymoto
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
