[Mazda 3 05/2007 1560cc Y6 80Kw Diesel] Vettura non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da kid turbo,
Ciao a tutti,ho questa vettura in officina che non vuole saperne di partire(non fà proprio l'avviamento).
Unico dtc su quadro strumenti "B2139 Mancanza corrispondenza dati(ricezione di dati imprevisti)"
Controllato masse,alimentazioni,fusibili;sost batteria controllato interruttore freno(con diagnosi) ma non è possibile controllare quello della frizione.
Quando cerco di fare l'avviamento si spegne totalmente la consolle centrale(display radio e comandi a/c) come se ci fosse assorbimento;ho rpovato a eccitare manualemnte il relais del motorino avviamento e lo stesso gira.
Il cliente mi ha riferito che ha portato la figlia in piscina e non è più partita :dimen:
Diagnosi usate Texa e wow....
Idee?????
  • Risposte 14
  • kid turbo
  • VinnyG
  • correntealta
    lineablu
    lineablu
    441,8k
