[G. Punto 05/2007 1368cc 199A6000 70Kw Benzina] segnale lambda a monte
ciao, ho un quesito con questa vettura.
Un mese fa' mi e' entrata con la spia accesa e girava a tre, ho sostituito due bobine e la sonda a monte poiche' completamente bruciata,controllando i parametri ho visto che alla sonda gli arrivavano dei picchi che variavano fino a 5500 mvolt, ho sostituito il connettore e azzerato i parametri.
ora mi escono questi difetti: P1135 resistenza preriscaldo a monte guasto elettrico.
                                        P0130 segnale lambda a monte guasto elettrico
ho notato che alla sonda gli arrivano ancora dei picchi fino a 1200 mvolt
vorrei sapere se a qualcuno e' gia' capitato, ho controllato l'impianto elettrico ed e' ok.
nopn riesco a vedere se le bobine scaricano, ho il dubbio che potrebbero essere loro.  :oO:
  • Risposte 28
  • max72
  • Tecno76
  • rikymoto
  • tronconeroberto
    autofficina Siviero
    autofficina Siviero
    441,4k
