[smart 11/2000 799cc 61 30Kw Diesel] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da claude70,
l'auto è arrivata a traino in officina, come prima cosa ho guardato che arrivasse carburante dalla pompa, quindi mi sono collegato con diagnostico. Errori vari con e senza senso, come se fosse rimasta senza corrente, cancellato errori non si sono più presentati nonostante le varie prove di avviamento.
preciso che come diagnosi ho st 6000 brianbee, in parametri non leggo, durante l'avviamento, ne il segnale sensore giri ne iniezione iniettori, tutto rimane a zero, mentre leggo la pressione nel rail a 304, quindi presumibilmente il gasolio viene spinto dalla pompa di alta pressione. smontato tubo aspirazione e provato segnale sensore, a quadro acceso mi da solo un 2,5 volt...in avviamento sempre 2,5 volt, senza nessun segnale.....qualcuno sa mica dirmi che segnale dovrei avere in uscita da sto sensore per cortesia...??
  • Risposte 5
  • claude70
  • Autofficina Sarta
