[Berlingo 08/2009 1560cc 9hx 66Kw Diesel] sosituzione catena distribuzione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Kartec,
Buona sera a tutti, ho in officina il veicolo in oggetto e devo sostituire la catena che collega i due alberi a cammes e relativo tenditore. Vorrei sapere come fare la fasatura, in quanto i segni sulle ruote dentate non hanno alcun riferimento rispetto alla catena, aggiungo che i due segni non hanno la stessa posizione, mettendo in fase la puleggia distribuzione (che si trova sull'albero a camme di aspirazione) la tacca sull'aspirazione risulta spostata di 5/6 denti, rispetto a quella sull'albero di scarico che è perfettamente sulla verticale. Puntualizzo che il veicolo non aveva alcun problema motoristico (se non il rumore!). Grazie a tutti per la colaborazione :)
  • Kartec
  • VinnyG
  • maximec
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
