[ serieC 204 07/2008 320cdicc 642961 Kw Diesel] errori strani 141000-111D00
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nef,
ciao a tutti.su questa macchina si accende la spia motore con i seguenti codici guasto ,ma non ho nessuna info per prove varie del caso. diagnosi fatta con kts :(1 errore) 141000 sonda lamda valore limite nn raggiunto (2errore)111D00 corrente  pompa sonda lamda bancata1 segnale errato.qualche suggerimento in proposito???la macchina nn ?in off mi entra la settimana prossima.grazie
  • Risposte 8
  • nef
  • ludema
  • Autofficina Sarta
    cartechno
    cartechno
