[Acquisizione segnali] Chi li riconosce?
.... in effetti da quanto ne so  :???: l'albero a camme comanda un "bicchiere idraulico" la cui camera (contenente olio) è collegata ad un secondo "bicchiere idraulico" che si trova sopra l'asta delle valvole d'aspirazione, le due camere, comunicanti tra loro, fanno capo ad un solenoide elettrico, quest'ultimo mette in comunicazione i due bicchieri con una terza camera di accumulo o smorzatrice..... si hanno dunque 4 condizioni.:
                1) solenoide non comandato massima pressione di olio massima apertura valvole;
                2) solenoide comandato con "segnale doppio" come foto2 apertura "differita delle due valvole;
                3) solenoide comandato con "segale singolo" come foto1 apertura parziale delle valvole;
                4) comando"fisso nessuna apertura  delle valvole
...i punti 1 e 4 potrebbero essere al contrario ????? :scusa:
Quanto sopra scritto,  :book:  l'ho dedotto attraverso la visione di un video che mostra il funzionamneto del sistema.......
spero di non aver scritto ca....te  :oops:
Nipotino penso ci sia qualcosa da correggere nelle strategie di funzionamento, ma non ho tempo, se rientro sobrio magari stanotte puntualizzo. :oO:
  • Risposte 52
  • puzzoneddu
    10
  • Tecno76
Le risposte a questa discussione sono 52
    FlashCar
    FlashCar
    438,4k
