[FIAT DOBLO' 1.3 10/2007 1248cc 223A9000 62Kw Diesel] PARTE E SI SPEGNE SUBITO.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da simonevin,
PROBLEMA CON FIAT DOBLO' 1.3 MULTIJET: il motore parte subito e resta a 1000 - 1200 giri (non si accelera) per 2-3 secondi e poi si spegne lentamente (come se mancasse gasolio). Poi riparte subito ma dopo 3 secondi si spegne di nuovo. In centralina (verificato con Bosch, non si cancella) resta errore "P0521 errore sconosciuto", che a quanto ho capito è qualcosa riguardante il bulbo pressione olio. Ho controllato BP gasolio ed è a 4 bar, l'alta pressione faccio un po' fatica a controllarla perché resta in moto troppo poco, comunque mi sembra che sia regolare. Controllato anche Egr ed è libera. Controllato DPF e catalizzatore e sembrano liberi.Turbina a posto. Il cliente me l'ha portato a 2000 giri in moto e poi non è piu' andato. Il cliente riferisce che qualche mese fa un altro meccanico aveva bucato DPF. Se a qualcuno è già successo mi dia qualche informazione per favore. grazie
  • Risposte 36
  • rikymoto
    9
  • simonevin
  • diass
Le risposte a questa discussione sono 36 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    motorsportmirto
    motorsportmirto
