[focus 09/1999 1796cc eydc 85Kw Benzina] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da scican,
salve ,ho un problema con questa macchina.il cliente dopo avere spento regolarmente il motore riprova a partire e non parte più.In diagnosi l'unico codice errore è p1000 ciclo obd2 non completato. controllando il sensore albero a camme non trovo il segnale .a qualcuno è capitato ? grazie
  • Risposte 28
  • scican
    11
  • VinnyG
  • autronix
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
