[croma 10/2006 2000cc 939A2000 110Kw Diesel] motore rumoroso
ciao ragazzi  so controllando una croma mjt  con motore rumoroso  sembra per intenderci un vecchio motore a iniezione diretta un po come le vecchie croma a iniezione diretta . ( di questi motori ne ho sentiti parecchi  ma mai cosi rumorosi)come prima cosa mi sono controllato la distribuzone  con dima albero motore  e fissaggi alberi a camme,  fase che mi risulta precisa . ho tirato giù gli iniettori portati a controllo e il pompista riferisce che sono in ottimo stato . ho trovato gli spessori sotto iniettori  da 2 mm  mentre il pompista mi dice che vanno da 1,5mm  . monto gli iniettori con spessori da 1,5mm  il rumore si è attenuato al minimo ma in accelerazione sembra picchiare terribilmente  come tanto anticipato , o bronzine schiacciate  .  errori in memoria nulla,  prestazioni nella norma.  il proprietario mi dice che è da un anno che ha comprato questa auto e ha  già percorso 40000 km sempre cosi rumoroso.
domanda sapete di qualche aggiornamento centralina ? o qualche esperienza già fatta  :oO:
  • Risposte 23
  • O.E,R
  • 0w30
Le risposte a questa discussione sono 23
