[320D 01/2007 1995cc 204D4 120Kw Diesel] problema accensione veicolo
Salve colleghi.. ben ritrovati , ed eccoci di nuovo a sbattere la testa su ste macchiane..
ho un problema che non riesco a capire con questa car...
il problema lo fa soprattutto quando si lascia un po ferma.. dopo di che non parte più.. dopo svariate ora che riprovi a mettere in moto, la car parte.In diagnosi soprattutto in gestione motore non mi fa entrare .. e quindi non posso controllarmi le svariate cose. Ho costatato che mentre si prova a mettere in moto, il motore gira ma non arriva pressione gasolio sull'iniettore, tempi d'iniezione ci sono.. ma no parte
Sul computer di bordo segnala dsc inattivo e problema di alimentazione di pompa carburante. Nell'abitacolo si sente che la pompa bassa pressione nel serbatoio rimane sempre attaccata e non si spegne mai.. gira in continuazione. e il rumore che si sente non mi sembra di una normale pompa..
controllo la pompa ed è nuova..
Il cliente pochi giorni fa a fatto cambiare la pompa nel serbatoio da un collega.. xke pensava che fosse quella il difetto, ma invece non è.. stesso difetto.. quindi a deciso oggi di portarmela.
diagnostico la cas e mi da terminale 50.. per il resto non sono riuscito ad entrare in diagnosi con le altre centraline.. che ne pensate?? avete avuto a che fare con qualche caso simile o uguale?
grazie per l'attenzione
:oO:
  • Risposte 29
  • Audi SP
    14
  • preparazioni
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
