[Alfa Romeo Mito 11/2009 1368cc 955A6000 77Kw Benzina] Spia Mil accesa, Dtc P0300 e P0304, il motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IMPULSORE,
presumo un problema idraulico all'attuatore, al contrario se sarebbe un'elettrovalvola non andrebbe in moto.
di solito problema a sporcizia nel circuito lubrificante, xcio forse meglio fare na prova con un additivo e olio nuovo
Eseguito a fine mattinata dopo le varie prove ma senza miglioramenti!  :???:
l'iniezione taglia il carburante solo in caso di guasto accertato all'elettrovalvola
Non sono d'accordo.........  :no:
l'iniezione taglia il carburante ogni volta che identifica il cilindro con mancata accensione,
in questo caso P0304, ma forse è meglio dire dovrebbe!  :alien:
  • Risposte 35
  • IMPULSORE
    12
  • puzzoneddu
  • ludema
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    auto
    auto
