[V50 04/2006 2000cc D4204T 100Kw Diesel] NON RENDE IN BASSO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sbizzera.c,
Ciao a tutti ho questa vettura che non rende a bassi giri superati i 2600 è tutto normale.
congelato ho un errore p2263 riguardante il turbo,premesso che la diagnosi la devo fare in eobd xchè in dia normale il mio texa mi spenge il motore e mi blocca la centralina.
hò trovato il tubicino che comanda la farfalla (quella normalmente chiusa)staccato ma il problema rimane.la geometria del turbo sembra funzionare bene.credo che il problema sia qualche solenoide,qualcuno saprebbe dirmi come dovrebbero funzionare le due farfalle che sono sul collettore di aspirazione?
  • Risposte 9
  • sbizzera.c
  • TOM
  • chevyboy
    motorsportmirto
    motorsportmirto
