[Audi A3 2.0 tdi 10/2004 2000cc bkd 103Kw Diesel] Ventole sempre accese a max, dtc vag 18617
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vitale,
Bentornati dalle ferie cari colleghi,
ho in officina questa vettura che è arrivata con ventole sempre accese a max, spia avaria motore accesa e ho questo dtc:
18617 Sensore per temperatura liquido di raffreddamento uscita radiatore, segnale eccessivo.
Ho provato a sostituire il sensore di temperatura, quello grigio vicino la testata, ma stesso difetto...
ho però una perplessità: ho provato a misurare la resistenza e mi dà circuito aperto,sia il sensore nuovo,che quello vecchio...
non dovrebe essere un normale ntc?
  • Risposte 14
  • vitale
  • piero a5
  • tronconeroberto
