[CLK 08/2002 2597cc 112912 125Kw Benzina] MANCATE ACCENSIONI
Ospite PITSTOPP
LA VETTURA ARRIVA IN OFFICINA CON SPIA MIL ACCESA,KM ATTUALI 108000, TAGLIANDATA A KM 99000 IL CLIENTE LAMENTA STRATTONAMENTI.
DIAGNOSI MOTORE CON KTS: ERRORI:DIVERSE MANCATE ACCENSIONI RICONOSCIUTE
CENTRALINA INIEZIONE: BOSCH MOTRONIC ME 2.8
L'ACCENSIONE è UNA TWIN SPARK OGNI CILINDRO HA LA SUA BOBINA,LA VETTURA DA FERMA, SIA AL MINIMO SIA ACCELERATA NON HA MANCATE ACCENSIONI,SU STRADA SI INIZIANO GLI STRATTONAMENTI,MAN MANO CHE LA TEMPERATURA REFRIGERANTE AUMENTA AUMENTANO LE MANCATE ACCENSIONI
LAVORI ESEGUITI:SOSTITUZIONE CANDELE ACCENSIONE MERCEDES A0041595003,F BENZINA BOSCH 0450915003
CONTROLLO RESISTENZA CAVI CANDELA E BOBINE ACCENSIONE,TROVO 2 CAVI CANDELA CON RESISTENZA PIù ALTA (INVECE DI 2KOHM UNO 7KOHM L'ALTRO5KOHM) LI SOSTITUISCO,NON CAMBIA NIENTE MI FA SEMPRE LO STESSO DIFETTO
CONTROLLO LA PRESSIONE BENZINA,IL SISTEMA è DI TIPO RETURNLESS,HO 4 BAR DI PRESSIONE SIA AL MINIMO SIA IN VELOCITà, ANCHE MENTRE STRATTONA,
PROVO A STACCARE LA CONESSIONE AL MISURATORE MASSA ARIA,PROVO LA VETTURA HO SEMPRE I MIEI STRATTONAMENTI
RICOLLEGO IL MISURATORE MASSA ARIA,SMONTO IL SENSORE GIRI MOTORE,DATO CHE è LUI A RILEVARE LE MANCATE ACCENSIONI,PROVO A PULIRLO E  PULISCO ANCHE LA RUOTA DEL VOLANO DOVE LAVORA, PROVO LA RESISTENZA DEL SENSORE,CIRCA 1030 OHM,PROVO LA VETTURA MA NON CAMBIA NULLA
A VETTURA IN MOTO  SCOLLEGO IL SENSORE DI FASE PROVO NON CAMBIA NULLA
TESTO IL CABLAGGIO CENTRALINA MOTORE CABLAGGIO OK,NON CONTENTO LO SCABLO PER VEDERE EVENTUALI FILI SECCHI,MAGARI INDURITI DAL CALORE DEL MOTORE,MA NON TROVO NIENTE DI TUTTO QUESTO
SCOLLEGO IL SENSORE TEMPERATURA MOTORE IN DIAGNOSI SU VALORI REALI TROVO -40 GRADI LA MACCHINA VA BENE NON STRATTONA, COSA NE PENSATE CIAO A TUTTI
  • Risposte 29
Le risposte a questa discussione sono 29
