[opel corsa 03/2010 1229cc z12xep 59Kw Bifuel B/Gpl] problema su varie centraline
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da costa68,
salve colleghi oggi mi e' entrata questa car con spie accese: antislittamento, abs, contagiri avvolte non funziona, segnalatore carburante avvolte non funziona, lo sterzo avvolte diventa duro.
ho effettuato una diagnosi globale e' ho riscontrato i seguenti errori:
su centralina motore ( dati non validi da abs ) dtc u0415
su display multi funzioni ( errore sconosciuto ) dtc u2201
su servisterzo ( circuito sensore velocita' veicolo ) dtc c0000
su abs quando entro in centralina mi dice, ( attenzione sistema non riconosciuto la diagnosi potrebbe risultare errata ) ma poi entra e non ce' nessun errore.
come diagnostico ho utilizzato texa idc4
le prove che ho effettuato sono: controllato fusibili, staccato batteria e riattaccata, senza nessun risultato.
spero nel vostro aiuto e ringrazio in anticipo.
  • Risposte 39
  • costa68
    22
  • Sauro
  • tronconeroberto
Le risposte a questa discussione sono 39 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    tuccio65
    tuccio65
