[smart for two 06/2005 698cc 160920 45Kw Benzina] mancata inizzializzazione attuatore marce
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ciorben,
in alcune fasi di cambiate  il veicolo a volte piantava in panne inserendo il folle e sul display comparivano i tre trattini al posto della marcia inserita. la lettura codici guasto con  gestione motore meg1.1 evidenziava guasto 47cambio bloccato,49trasduttore incrementale xservomotore del rullo di comando cambio,51 interruzzione per sovracorrente corrente troppo alta.  in sistema esp 8.0 il codice c1330 comunicazione con can esp errore durante la trasmissione dati. tutti codici presenti ma saltuari e cancellabili con possibilità di utilizzo del veicolo. a seguito di controlli rilevavo un assorbimento anomalo di corrente(sia col tester che con pinza amperometrica) da parte del complessivo attuatore marce. sostituito con uno nuovo ho lanciato la procedura di adattamento cambio,ma sia il brain bee,che il tecnotest pur prevedendone la funzione non la attuano( sui video funzione in corso,ma che non termina mai  e a mio avviso neppure parte visto che non si avvertono i rumori di innesto marce)adesso il veicolo non fornisce più il consenso all'avviamento e in gestione motore mi ritrovo codice esposto 53 potenziometro rullo di comando cambio errore di adattamento. e nell'esp lo stesso codice di prima c1330 ma non cancellabili e naturalmente i tre trattini sul quadro strumenti. vi è già successo? consigli? grazie.
  • Risposte 29
  • ciorben
  • marcocb
  • kingbo
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Giorgio1969
    Giorgio1969
    438,8k
