[Golf V 07/2005 1896cc bkc 77Kw Diesel] Non si accendono spia motore e candelette
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da spaicher,
Salve a tutti.
Questa vettura ha il seguente problema : quando si gira il quadro per fare l'avviamento, si accendono tutte le spie del cruscotto regolarmente, la spia dell'immobilizer si accende e si spegne, mentre la spia motore e delle candelette non si accendono  e la vettura non parte ( il motore gira, ma non va in moto)
talvolta capita che le suddette spie si accendano e in quel caso la vettura parte.
In memoria errori gestione motore non riesco ad accedere se le due spie sono spente, mentre nella memoria errori della centralina ZE e can gateway mi dice che non comunicano con la centralina gestione motore.
Ho già verificato che i relè principali di alimentazione siano funzionanti (quelli nel vano motore) e il blocco chiave sia anch'esso funzionante (ne ho provato uno nuovo che avevo a magazzino).
Avete qualche idea a riguardo?
sono andato a controllare le alimentazioni alla centralina gestione motore e ( a centralina scollegata) noto che nei pin A3 A5 A6 non ho i 12 volt  di alimentazione, mentre li ho nel pin A18.
A qualcuno è già capitato?
Ho corretto il titolo. El mecanic
  • Risposte 15
  • spaicher
  • piero a5
    bonali
    bonali
    444,3k
