[BMW 530d 03/2004 2993cc 306D2 160Kw Diesel] Si spegne in marcia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gionniracing,
Buongiorno colleghi lunedì mi è arrivata questa car in officina e il cliente lamenta che ultimamente ogni tanto si spegne in marcia con la scritta nel display (CAMBIO IRREGOLARE) al che visto che ha 335.000 Km chiedo al cliente se ha fatto qualche volta la sostituzione del olio e del filtro al cambio (anche perchè è automatico) e mi disse di no, quindi procedo con il tagliando del cambio fatto azzeramento e sembra tutt'ok, dopo tre giorni ritorna e mi dice ke ha fatto lo stesso difetto al che me la sono fatta lasciare o rifatto la diagnosi e sempre lo stesso errore  (51A7) e si accende pure la spia dell'antipattinamento però questo codice errore non lo trovo da nessuna parte, comunque quando fa il difetto basta spegnerla e riaccenderla è ritorna tutto normale.
Vi è già capitato una cosa simile ?
Grazie anticipatamente.
  • Risposte 32
  • gionniracing
    11
  • kingbo
  • ludema
