[Golftdi 04/2002 1900cc Ajm 85Kw Diesel] Climanon rraffredda bene
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tronconeroberto,
Questa auto non fa bene aria fredda ,alta pressione bassa in moto a 10 bar , bassa pressione in moto a 5 bar
Corrente alla frizione compressore 12 volt continui il compressore parte ,
Sostituito compressore il quale e'a cilind.variabile piu valvola espansione ,ma stesso difetto le pressioni
Non si sono sistemate.
Domanda a questo punto per essere sicuri questa auto quanto gas porta nei vostri manuali
Sapete dirmi se questo modello non porta,il sensore antibrina oppure si
Dalla diagnosi nessun errore elettrico  e' un climatizzatore automatico climatic
Il motorino freddo caldo fa tutta la corsa sia nel freddo che nel caldo.
Che altro posso controllare?
  • Risposte 8
  • tronconeroberto
  • IMPULSORE
  • pascale62
    liberauto
    liberauto
    437,5k
