[Corsa 11/2002 1200cc Z12XE 55Kw Benzina] Contatto quadro instabile
Questa Corsa da qualche giorno aveva problemi d'avviamento. Avevo già diagnosticato qualche giorno fa il problema ai contatti del quadro strumenti (vecchio problema che avevo trovato anni fa su diverse di queste macchine), ma spingendo un pochettino proprio sul quadro la macchina metteva sempre in moto. Questa mattina La proprietaria è andata a mettere in moto, ma la macchina non ne ha voluto sapere di avviarsi... nemmeno spingendo sul quadro. Quando sono arrivato io c'era qualche spia del quadro accesa (con la chiave disinserita), il motorino girava ma non metteva in moto (come quando c'è problema di qualche massa) Ho ovviamente controllato tutte le masse e tutti i fusibili ma sembra tutto ok. Il Reflex in diagnosi motore mi dice "ID errata ecu quadro". Possibile che si sia bruciato il quadro e quindi va sostituito?
  • Risposte 13
  • Mittler
  • costa68
  • Sauro
    tuccio65
    tuccio65
