[bmw E46 compact 01/2003 1995cc 204D4 M47TU 110Kw Diesel] problemi debimetro! P0102
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Stefano Compact,
Salve ragazzi!
avrei un problemino da proporvi. Ho la mia macchina un Bmw E46 Compact 1995 diesel 150cv del '03 mot. 204D4 (M47TU) che dopo aver sostituito il debimetro (Bosch, opportunamente comparato con codice originale)
segna in diagnosi l errore P0102 "sensore massa aria\sensore di volume flusso aria - segnale in entrata basso".
Il 320d 150cv dovrebbe essere autoadattativo quindi non dovrebbe essere necessario riprogrammare la centralina al nuovo debimetro come avveniva col 136cv.
Penso bene?
Oppure e necessario un reset della memoria dei parametri autoadattativi?
Ci tengo a precisare che la macchina mi sembra leggerissimamente fiacca e inizia a spingere verso i 2500 giri, ma non come secondo me dovrebbe.
Grazie anticipatamente a chiunque partecipera alla discussione.
Scusate il romanzo.
  • Risposte 21
  • Stefano Compact
  • kingbo
    GIUSEPPINA SAGLIOCCA
    38,9k
    442,4k
