[smart fortwo 04/2007 1000cc 138910 52Kw Benzina] spia avaria motore errore p2177
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfangelo,
salve ho un problema con una smart si accende tipo ogni settimana la spia avaria motore con medesimo errore descritto nel post P2177 ,in un precedente intervento in mercedes hanno sostituito la sonda lambda a monte, io ho verificato pulizia corpo farfalla, candele per verificare se magre verifica parametri sonde da diagnosi effettuata con ermer riscontro pressione aspirazione 27 mBar, mentre la sonda a monte lavora ad 1.06 v e quella a valle 1.44 v con motore a minimo.
purtroppo non ho riscontri di parametri originali o di altre vetture se qualcuno mi da una dritta sono ben accette
peraltro ho anche smontato iniettori e fatti controllore al banco e il risultato e negativo cioe' funzionano bene
  • car elettronic
  • alfangelo
