[Tiguan 02/2008 1968cc CBAB 103Kw Diesel] Errore sensore posizione regolazione sovralimentazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enigma007,
Ho questa auto che in corsa si è prima accesa lampeggiando la spia candelette, poi si è spenta ma poco dopo si è accesa la spia avaria motore (quella gialla) questo è quello che mi ha detto il cliente. Entrando in diagnosi ho trovato questo errore :  sensore posizione regolazione sovralimentazione, segnale inverosimile 9571 (P2563).
Ho provato ad azzerarlo, difatti la spia avaria si è spenta, ma facendo un giro di prova dopo poche centinaio di metri si è riaccesa lampeggiando la spia candelette (solo quella) e rifacendo la diagnosi mi dà lo stesso errore.
Ho sentito che questo regolatore dà dei problemi, dovrebbe essere quello di fianco al turbo con tre fili e un polmoncino ( ditemi se è quello). Ho provato a staccare il tubicino di fianco e collegandone un'altro ho provato a succhiare ma non dà nessuna resistenza, mi pare che dovrebbe funzionare come un depressore ?
Poichè è la prima auto di questo tipo che metto le mani mi potreste dare qualche dritta ?
Grazie
  • Risposte 10
  • enigma007
  • preparazioni
  • ludema
  • Luca83
    FabioJeep
    FabioJeep
