[Volkswagen Tiguan 05/2012 1968cc CFF 103Kw Diesel] Tiguan in protezione errore P246300
Salve a tutti, ho in officina un volkswagen tiguan anno 2012 motore CFF con cambio DSG, la vettura è stata acquistata usata, subito dopo l'acquisto la vettura entrava in protezione con spia motore accesa e anche spia candelette. Il proprietario di comune accordo con il venditore ha fatto sostituire il filtro antiparticolato. A detta del proprietario dopo una decina di giorni la vettura ha presentato lo stesso errore. Arrivata da noi, dopo la diagnosi (errore P246300 limitazione filtro antiparticolato - carico fuliggine bancata 1) ho fatto un azzeramento dei parametri del filtro antiparticolato e così facendo è stato possibile azzerare l'errore. Per qualche giorno la vettura è andata bene salvo poi dare lo stesso problema con lo stesso errore.
Ho verificato la pressione differenziale in diagnosi è 53 mbar al minimo. La pressione segnata è elevata. Ho soffiato all'interno dei tubetti del sensore pressione differenziale e nel dubbio l'ho anche sostituito con uno che avevo nuovo in officina (cod. 076906051B).
Il proprietario ha poi deciso di portare la vettura in volkswagen che avrebbe effettuato un aggiornamento centralina. La macchina è andata bene per due settimane e adesso è di nuovo in protezione con lo stesso problema ma in più si è aggiunto l'errore P040300 valvola ricircolo gas di scarico mancato funzionamento.
Il filtro che è stato montato è aftermarket e guardandolo sembra di fattura piuttosto economica. Che possa essere quello a dare una pressione differenziale cosi elevata? grazie a tutti.
  • Risposte 3
  • Bizio84
    Gianni Mannu
    Gianni Mannu
    446,5k
