[Astra (G) 11/2003 1.7cc Z17DTL 80Kw Diesel] errore P0105
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pompista,
sentite questa, giusto per capire come a volte i dati relativi ad un'anomalia possano essere fuorvianti
macchina in oggetto con errore P0105 "sensore pressione collettore" valore non plausibile
il guasto, una volta cancellato, si ripresente dopo 20/30s col motore al minimo
massa aria 370 mg/h
press coll 98/100 kpa
dopo leggero colpo acceleratore mi trovo per alcuni secondi
massa aria 220 mg/h
press coll 90/92 kpa
poi spia on e valori tornano come prima
secondo voi cos'è?
pompista
  • Risposte 28
  • pompista
    tuccio65
    tuccio65
