[Freelander 11/2002 1950cc 204D3 82Kw Diesel] Finestrino posteriore abbassato alla mattina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enigma007,
Un saluto a tutti, ho questa auto , che dopo essere stata parcheggiata tutta la notte, il cliente la trova con il finestrino posteriore (portellone) abbassato ed il parziale Km azzerato. So che quando si stacca la batteria e poi viene riataccata il finestrino del portellone si abbassa in automatico, ho controllato la batteria ed ho visto che la tensione a vuoto è di 12V (un po pochini) difatti il tester batteria mi dice da sostituire. Mi sembra solo un po' strano che di notte la tensione scenda da sola (non so fino a quando debba scendere) per far si che poi il sistema abbassi il finestrino. A qualcuno è mai capitato una casa simile ?
Non vorrei sotituire la batteria (anche se questa è bassa e andrebbe sostituita) e se poi ricapita il
problema ?
Grazie
  • Risposte 10
  • enigma007
  • nef
    La tartaruga snc
    La tartaruga snc
    39,3k
    446,9k
