[Citroen C3 07/2003 1400cc hdi 8hx 50Kw Diesel] Citroen C3 problemi avviamento , motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Mercedes,
Ciao a tutti,
è arrivata in officina una Citroen C3 con vari problemi sul motore, cioè:
la macchina ha problemi con l'avviamento,
una volta partita i giri del motore non sono stabili,
dopo alcuni minuti si stabilizzano i giri motore e la macchina a volte va bene altre volte "singhiozza" ,
molte volte l'auto si spegne di colpo e quando si tenta di rimetterla in moto in alcuni casi parte, in altri non si avvia.
Sull'auto sono stati eseguiti una serie di lavori "inutili" a detta del cliente perchè continua ad avere gli stessi difetti.
I lavori eseguiti sono:
cambio sensori pressione gasolio;
cambio pompa gasolio;
cambio iniettori;
sostituizione fascio cavi iniezione;
ed infine prova con un'altra ecu motore.
La diagnosi motore dà i seguenti errori:
P1198 Regolazione del flusso carburante
P1113 Regolazione della pressione carburante
Flusso insufficiente ( 212-219 bar )
Avete consigli? Quali altre prove si possono eseguire?
grazie in anticipo!
  • Risposte 30
  • Mercedes
    10
  • VinnyG
  • sensore
    tuccio65
    tuccio65
