[VISION MM aggiornamento 117]Problemi!
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da laconifabio,
Ciao
vorrei sapere se qualcuno ha avuto problemi con l'aggiornamento n°117.
Mi spiego, l'aggiornamento si blocca ad un certo punto a causa di un mancato collegamento internet di riprovare, questo con tre compuiter diversi su tre linee diverse,sulla linee non non ci sono problemi perché navigo tranquillamante ed interrottamente.
Sono solo io che  o è l'ennesimo problema d'aggiornamento della MM?
Graie
  • laconifabio
