[JIMNY 05/2008 1328cc M13A 62Kw Benzina] RUMORE RIDUTTORE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
la macchina ha 22000 km e' stata appena acquistata dal mio cliente ed era una vettura da noleggio in un isola spagnola. il cliente molto preciso e pignolo  :alien: vuole elliminare un rumore che a caldo si manifesta dai 45 / 50 km/h in su. e' un rumore di rotolamento che si avverte in pieno carico e con parzializzato ma in tiro , non lo fa in rilascio e in folle o frizione premuta . e' invariato a seconda della marcia selezionata o con 4 ruote motrici.
con macchina sul ponte si sente provenire dal riduttore . l'ho gia' aperto  (era gia' stato smontato ) e trovando solo i cuscinetti un po' rumorosi li ho sostituiti , ma il difetto e' invariato .
ho quindi provato con trazione inserita la macchina su strada senza l'albero di trasmissione posteriore , uguale.
per prova ho sostituito l'olio con un 85 / 140 e il rumore e' praticamente sparito . domani lo riapro  :angry: ..........consigli?  :oO:
  • autosprint
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
