[megane 2 06/2006 1461cc k9k p7 78Kw Diesel] compressore non attacca
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
il problema e' simile a questo post        http://www.autodiagnostic.it/forum/climatizzazione-216/(megane-scenic-anno-2005)-clima-bloccato/
il clima della mia vettura ha la il comando ventola interna manuale e il display per impostare la temperatura con tasti . anche al mio cliente hanno sbloccato il clima diverse volte con diagnosi in renault fino all' ultimo intervento in cui 2 anni fa' hanno sostituito il compressore . io per il momento ho fatto svuotamento e ricarica clima ( anche se gas presente) , controllato memoria errori centraline motore e clima trovandole senza errori, in centralina clima selezionando da tasto a/c si vede lo stato cambiare in attivo. ho verificato che non arriva il positivo sia su puleggia che su sensore pressione sotto paraurti . fusibili controllati . addesso e' stata riconsegnata e la rifermo piu' avanti . chiedevo utili consigli e magari schema .  :oO:
  • Risposte 14
  • kingbo
  • pasqualino
    MarioMP
    MarioMP
    446,4k
