alfa romeo 147 07/2007 1900cc 937a3000 85Kw Diesel] sost pompa alta pressione cr
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da matrix81,
allora...ho strozzato il tubo di ritorno del gasolio della pompa alta pressione,la pressione è salita a 380 bar e il motore si è avviato,poi però a iniziato a girare male fumando molto dallo scarico e si è spento,ora la pressione in avviamento è corretta ma stenta ad avviarsi,e quando si avvia si spegne dopo poco,errori in memoria non mi dà,potrebbe essere a questo punto il regolatore di portata?
  • Risposte 40
  • matrix81
    11
  • ENGYMET
  • vito azzollini
Le risposte a questa discussione sono 40 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    daniel ciceri
    daniel ciceri
    38,3k
    445,8k
