alfa romeo 147 07/2007 1900cc 937a3000 85Kw Diesel] sost pompa alta pressione cr
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da matrix81,
Buonasera a tutti...
quest auto praticamente si è spenta in corsa,portata in officina con carroattrezzi ho controllato la memoria guasti,nessun guasto,controllando la pressione gasolio in avviamento noto che raggiunge a malapena i 10 bar
al posto di circa 180,smonto il filtro gasolio e lo trovo pieno di acqua,lo cambio ma niente la pressione non sale e il motore non si avvia,a questo punto suppongo un guasto alla pompa di alta pressione,su questo motore per la sostituzione della pompa è indispensabile smontare anche la distribuzione?
  • Risposte 40
  • matrix81
    11
  • ENGYMET
  • vito azzollini
Le risposte a questa discussione sono 40 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
