[musa 1.4 07/2007 1400cc 350a1000 57Kw Benzina] si spegne appena accesa a freddo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da bonny 73,
La vettura è entrata in officina lamentando strattonamenti e problemi di minimo..
Ho sostituito 2 prigionieri del collettore di scarico xchè si erano rotti..spianato collettore xchè era storto..
sostituito relative guarniture,pulito corpo farfallato,sensore di pressione e azzerato parametri + minimo!!
La vettura ora va perfettamente bene tranne a freddo..la prima partenza si avvia subito poi appena
si tenta di accellerare si spegne subito!!
Dopo il 3 avviamento le cose vanno x il verso giusto..
L'unica cosa visibile in diagnosi è la temperatura aria circa 50 gradi..credo circa 20 in officina..
Se qualcuno può darmi 1 mano sto andando di matto..
  • Risposte 10
  • bonny 73
    daniel ciceri
    daniel ciceri
    38,3k
    445,8k
