[doblo 1.9 jtd 07/2009 1910cc 186a9000 88Kw Diesel] accensione spia abs e freno a mano
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da stratos037,
Ciao ho un problema con questo automezzo si accendono le spie abs e freno a mano e apparre la scritta avaria abs avaria ebd.
Ho provato a controllare le masse e a sostituire la batteria ma il guasto rimane.
Leggendo l'altro post ho provato la frenata e mi sembra abbastanza regolare ma l'abs si attiva facilmente.
  • Risposte 13
  • stratos037
  • puzzoneddu
  • andreaaa72
    debonis
    debonis
