[SMART 0.6 03/1998 600cc 13 40Kw Benzina] PROBLEMA FRIZIONE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da santise,
buongiorno, ho in officina una smart 0.6 con il seguente problema: la frizione aggancia molto in ritardo, oltre i 2.000 giri, lo stesso problema lo riporta anche in marcia nel momento in cui si va al minimo bisogna riaccelerare un bel pò con conseguente strappo molto eccessivo sulle sospensioni del motore. diagnosi con il Kts errore 34 (trasduttore incremento frizione segnale errato). nel contempo per poterla mettere in moto. con la chiave in posiz.  avviamento, bisogna giocare sulla leva del cambio per poter far girare il motorino.
mi potete dare qualche dritta? grazie a tutti
  • Risposte 3
  • santise
  • slc280
  • plaric
    Giorgio1969
    Giorgio1969
    438,8k
