[multipla 08/2007 1910cc 186a9000 88Kw Diesel] pressione differenziale 4mbar
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dick,
Salve a tutti,ho in officina una multipla con dpf mi rimane accesa spia mil in diagnosi mi da sostituzione dpf o pulizia(p1206) circa due settimane fa ho pulito il fap con un additivo chimico sembrava tutto ok prima della pulizia aveva stato del filtro al 101% provata la macchina andava bene.Ieri è ritornata in off.con spia accesa prestazioni deboli peò la cosa strana che ho in diagnosi stato filtro al 48% e valore del sensore differenziale quadro acceso 4 mbar dovrebbe essere 0  motore spento non c'è pressione.Provo a controllare tubicino e con tubicino staccato provo a vedere che pressione ho,se ho sempre 4mbar credo che il sensore sia starato.
  • Risposte 22
  • dick
  • pasqualino
