[Primastar 07/2003 1870cc FPQU7 74Kw Diesel] Problema debimetro
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Ennesima rogna, su questo mezzo si guasta il debimetro e non riesco a capirme il motivo, praticamente non trovi più le lamelle fini.
In diagnosi eobd nessun errore mentre nello specifico sensore flusso aria c/a o c/c senza codice ATT
Praticamente uno al mese, oggi è il terzo debimetro che sostituisco, il mezzo viaggia  per circa per 900/1000km e poi si guasta,  i primi 2 si pensava ad  una partita nata male mentre il terzo ordinato originale nissan  è durato anche meno.
Non ho schema elettrico però ho controllato l'alimentazione e masse, i 5 volt da centralina sono costanti, i 12 idem le masse ci sono. Sto pensando di tirare nuovi fili da centralina a misuratore altro non so cosa pensare.
Anzi  una domanda, accantoniamo l'ipotesi di un problema elettrico, un problema alla  turbina  (fischia abbastanza ) potrebbe in qualche modo danneggiare il misuratore secondo voi?
  • Risposte 19
  • ragazzo75
    10
  • Luca83
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
