[Fusion tdci 07/2008 1.6cc HHJB 66Kw Diesel] Va' in moto pochi secondi (non parte piu)
E' arrivata in officina da un collega che si spegneva ogni 100 metri A fatica l'hanno messa in officina ,
Con molte insistenze andava in moto qualche volta ,girava mezzo minuto e si spegneva .
Hanno provato a staccare tubo filtro ,ora non parte piu'.
In diagnosi diversi erori ,cancellati, ma mi rimane P0698 "sensore  C tensione bassa".
Dopo aver messo pompetta manuale e tentato per lungo tempo spurgo,sempre lo stesso problema .
non va' piu' in moto neanche mantenendola un po' con etere (gira veloce ma appena smetti di spruzzare si spegne)
Giri in avviamento 280 ca ,
pompa carburante 20% ca (penso sia aperturaregolatore).
Presione carburante la vedo fissa a 180 Mpa ,sia da fermo che in avviamento (non penso sia attendibile )
Il  P0698 è sempre  attuale e non cancellabile.
  • Risposte 14
  • giuliano279
    La tartaruga snc
    La tartaruga snc
    39,3k
    446,9k
