[Discoveri II td5 05/2002 2400cc p10 139Kw Diesel] da freddo fa fatica apartire
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da morisuper,
Aiuto !!!!!!!!! Non riesco piu a venirne fuori, tutto sembra sia successo da quando abbiamo cambiato il tubo gasolio completo di regolatore pressione sotto il collettore aspirazione (dice il cliente). il difetto è questo: quando la macchina sta ferma per più di qualche ora non parte, bisogna fare almeno 4-5 avviamenti poi tutto regolare
ho rismontato il pezzo e contollato tutto cambiato anche or + filtrino di ferro nella testa sotto il regolatore ma sembra tutto ok. Abbiamo cambiato anche la pompa nel serbatoio perche rumorosa ma anche questa fa uguale, se si lascia accesa la chiave per 20-30 secondi diventa silenziosa e va in moto meglio sembra che faccia sempre aria
abbiamo smontato anche il supporto filtro per vedere se cerano valvole non ritorno ma sembra tutto ok, tutti i tubi dal serbatoio sembrano buoni e ascutti fino al motore.... boooo! Non so piu cosa fare, qualcuno sa se ci sono delle valvole di non ritorno?
  • Risposte 8
  • morisuper
  • vito azzollini
    marcello car
    marcello car
    446,3k
