[Civic 07/2003 1686cc 4EE2 74Kw Diesel] Errori P0238 e P1236
Ho questa vettura in officina, il cliente lamenta saltuariamente spia accesa e riduzione di potenza indipendentemente sia che la macchina sia fredda o calda.
Per togliere il difetto si ferma ,la chiude con telecomando ,la riapre e riparte  :boss La vettura va in protezione per un'eccessiva pressione turbina, strano che togliendo chiave non si resetti.
Collegato diagnosi (solo eobd) e ho trovato in memoria gli errori elencati sopra, ho controllato valvola turbina e relativi tubicini con mityvac tutto ok, esco e fortunatamente mi fa  il difetto (solo p0238) provo a sostituire valvola pressione su collettore aspirazione, , controllo manualmente wastwegate ed è libera.
Azzero tutto ed esco con manometro per provare depressione turbo e il difetto non lo fa +  :angry:, poco prima di mezzogiorno riesco ed eccola accesa, potrebbe essere la valvola overboost montata dietro cilindro ma non è disponibile, devo ordinarla.
Ho escluso la turbina perche la valvola è libera e il difetto lo fa sia che sia fredda e che sia calda.
E' capitato a qualcuno?
  • Risposte 12
  • ragazzo75
  • thetotem
  • Tecno76
    Davide Galiè
    Davide Galiè
