[HONDA CIVIC 09/2018 1597cc N16A1 88Kw Diesel] ERRORE P2002
Buongiorno! mi è arrivata in officina questa honda civic del 2018 1597cc 88kw a gasolio motore N16A1 con 66.000km con codice guasto P2002 efficienza del filtro particolato inferiore al valore di soglia e un guasto sul sistema adas U040168 guasto centralina catena cinematica ( questo credo sia un guasto riflesso del motore).
Ho visto la pressione differenziale a 38mbar a 2.000giri e per prima prova ho effettuato una rigenerazione ...al termire la pressione era calata a 9/10mbar.
ho consegnato la vettura e dopo 60km stesso problema , si accendono tutte le spie relative all assistenza di guida adas e la macchina va in recovery e dopo un po' si accende la spia motore
( la pressione è ancora a 10mbar con motore accelerato), al minimo è quasi a zero
avete qualche consiglio? grazie
  • GeppoRacing
    Pierre27
    Pierre27
    446,2k
    • graziano57
    • kekko
    • pizeta
    • Nicola Largiu
    • realip
    • vincenzof85
    • Alex.civello
    • antonacci
    • MarconiGarage
