[slk 200 02/2006 2000cc 171422 Kw Benzina] Problema pretens. dopo innesco airbag
Audi SP
Salve a tutti..
ho un problema con sistema airbag..spiego brevemente la storia di questa auto:
la car in questione ha subito un piccolo urto  e sono esplosi gli airbag frontali, sia lato guida che passeggero.. il cliente non indossava cinture di sicurezza.. i pretensionatori non sono stati sostituiti perchè non si sono bloccati. morale della favola, il carrozziere a sostituito gli airbag esplosi e rimontato il tutto..
ora in officina da me per spegnere la spia..( la fanno sempre troppo facile i carrozzieri.. classica domanda.. che mi spengi la spia? ) :-) .. cmq diagnostico e trovo in centralina airbag questi errori:
9183: resistenza del circuito di accensione con il componente R46 ( capsula di innesco pretensionatore fibbia conducente) troppo alta
91a3: stessa cosa però del componente r46/1 lato passeggero..
documentandomi con wis.. leggo che cè un kit di riparazione che da mercedes..
avete mai avuto modo di effettuare questo tipo di operazione?
cè altro rimedio per risolvere il problema?
domani approfondisco il discorso misurando e testando i componenti, con le loro misurazioni..
diagnosticato il veicolo con sistema das.. quindi i codici das li interpreta come scritto.. sarebbero P9183 ecc..
grazie per l'attenzione e la disponibilità se si partecipa alla soluzione  :)
  • Risposte 26
  • Audi SP
  • kingbo
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,3k
