[x trail 02/2001 2200cc YD22DDTI 100Kw Diesel] Acceller. a freddo motore singhiozza.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da domenico,
Scusate ma e ' la prima volta che uso il portale,il difetto della macchina  e ' che a motore freddo dopo aver fatto l' avv appena tocchi l accelleratore comincia a singhiozzare e fare tanto fumo nero,come si inizia a scaldare il difetto sparisce,come dtc non da niente e nemmeno accende mai la spia motore,ho gia controlaato tutto ,in diagnosi non da nessun errore e non accende mai la spia.Le prove che ho fatto sono eliminare la valvola egr tappandola ,fatto controllare l iniettori dal pompista ,controllato l intercooler in quanto dicono che sia difettoso, controllato il misuratore massa aria ,il sensore temperatura,cambiato il filtro carburante.
  • Risposte 9
  • domenico
  • Autronico
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
